Доброго здравия ! Да, зима не лучшее время для плодотворных изысканий, но предоставляется время для обработки и систематизации ... Кирпич пропитан грунтовкой, затем к нему приклеена одна ответка одежной липучки, а другая - к лакированной доске. В итоге имеем достаточную надежность + безопасность !
Липучку шириной 5 см клеил на 88-й на торец кирпича. Да, кирпич пошатывается, но оторвать его сложно. Немаловажно - здоровые ноги, которых максимум ДВЕ. Доску взял "половую" толщиной 35 мм и шириной 125м. Задняя сторона каждой полки опирается на мет. уголки, а на передней еще установлю распорки из шпилек для предотвращения прогиба. В общем - надежно и принципа "домино" нет. Основное - пропитка,чтоб липучка хорошо взялась к кирпичу.
А какой грунтовкой пропитывали? И ещё, по поводу конструкции стеллажа. А не проще ли было, для предотвращения прогиба, давать горизонтальные доски не на всю длину стеллажа, а с вертикальными стойками из той же доски? Скажем, каждая секция - на 2 - 3 кирпича по ширине?
Пропитывал ЦЕРЕЗИТом СУПЕР - она прозрачная. Важно не переборщить, а то кирпич начинает блестеть. На счет перемычек : продумывал разные варианты, но остановился на своем, т.к. вертикальная перемычка из доски добавляет толщину, кирпич отличается размерами, а шпильки 6 мм выдержат колоссальную нагрузку, я могу их произвольно перемещать, погрешности высоты компенсировать удлинителем (это как удлиненная гайка - навернул на шпильку и регулируй высоту в пределах 8 мм).
Табличка - прежнее юридическое название места работы моего друга, а теперь предмет интерьера. О конструкции стеллажа : сегодня поставил распорки и убедился в прочности ... При нагрузке на каждую полку около 40-ка кг. я по ним еще и перемещался как скалолаз - вопросов нет !
