Очистка кирпичей
- Сеня Днепровский
Re: Отчистка кирпичей
много раз об этом думал.и инструмент всегда под рукой интересно какой шлифовочный круг ты использовал?или может какая нибудь насадка?
Благодарю за идею!
Видно что работа ювелира получилась.
Я в своё время учился как раз на Гравёра ювелира)
Очищаю пока потихоньку при помощи карщёток разных размеров,быстрее будет если на маленькую болгарку карщётку поставить с тонкой проволокой,минус что таких щёток не напосёшься.Остаток в гараже попробую болгаркой.
Я надеялся что есть какой то чудо раствор что бы время сэкономить.А бытовые химикаты я так понял что больше от нагара и грязи подходят.
Не верю я в эти чудо-растворы!
Если он штукатурку снимает, то и телу кирпича повредить может... Если не сразу, то со временем....
Так что лучше всё-таки механическим способом - жесткой капроновой щёткой в тёплой воде. А, если не получится, - любым острым металлическим предметом: стамеской, отвёрткой, зубильцем. Лучше всего его изготовить из напильника: и твёрдое, и заточку долго держит.
Хм.... Времена меняются и взгляды, как оказалось меняются вместе с ними.Alex писал(а):Не верю я в эти чудо-растворы!
Как оказалось - всё гениальное просто. Это я о растворах.
По совету уважаемого и авторитетного ветерана нашего Форума "55737", я решил попробовать воспользоваться специальными растворами "Для снятия пятен цемента и штукатурки", которые продаются в строительных магазинах.
Правда, ни одной из рекомендованных им марок в наших супермаркетах не оказалось. Видимо, ассортимент российского рынка несколько отличается от ассортимента украинского:
Взяв в магазине то, что предложили мне из аналогов, я основательно их испробовал и разочаровался. Конечно, раствор пенится на поверхности кирпича, запачканного известью, но снимает известь ОЧЕНЬ слабо. Т.е., если на кирпиче только белый НАЛЁТ (толщиной в пару микрон), намекающий на следы известкового раствора, то этими спецсредствами можно его удалить, придав кирпичу его природный цвет. Но если слой извести = миллиметр или больше, то Вам придётся с ним изрядно помучиться. А, учитывая довольно высокую стоимость спецрастворов - это выйдет и весьма накладно. Т. е. наносить его придётся довольно много раз, что также займёт довольно много времени.
В результате, я пришел к выводу, что намного эффективнее для этой цели применять обычную соляную кислоту, хотя, конечно, есть и определённые тонкости в её применении по кирпичу.
Ваша химия очень интересна. Посмотрел на инструкции и особое любопытство вызвал препарат «Виртуоз СОФТ-2» :"....- растворяет мощнее, чем традиционные агрессивные(опасные!) кислоты;
- не содержит кислоты и органические растворители;
- не вызывает коррозию металлов (кроме цинка);
- безвредный для стекла, краски, пластмасс;
- безопасный в использовании, не токсичен;
- безопасный для кожи человека......" Получается некое "синтетическое вещество" вместо кислоты работает?
Alex! Качество Львовских и Питерских кирпичей настолько хорошо что агрессивные среды на их внешний вид и состояние не оказывают пагубных влияний.
Естественно работа с химией требует соблюдения некоторых мер безопасности. Полностью с Вами согласен что способ может занимать довольно много времени и затрат.
Чем обычно занимаются реставраторы? Естественно консервацией! Поэтому если у кого возникнет желание с химией повозится - не проводите опыты сразу на самых лучших экземплярах.
Очень странно! Включаю, захожу, проверяю ... Появилось мое сообщение которое в свое время видимо потерялось... но дата стоит свежая! Глюк?55737 писал(а):есть и постарше меня...
Re: Очистка кирпичей
Давно обдумал и вот применил два принципа при очистке кирпичей:
1. Иногда целесообразно не вычищать полностью всю поверхность кирпича, а оставить буквы немного не дочищенными. Таким образом удаётся сыграть на оттенках и получить более контрастное клеймо, а следовательно более легко читаемое.
2. Не стоит полностью смывать с кирпича "исторические" напластования (слои краски, извёстки, штукатурки и т.п.). Это особенно важно в том случае, когда мы знаем из какого здания происходит кирпич. Тогда он вообще становится историческим источником. Но даже когда кирпич "анонимный", напластования предыдущих эпох придают ему индивидуальность.
В приводимых ниже примерах эти напластования сохранены ввиде ровного квадрата, таким образом "композиция" выглядит более эстетично, сразу ясно, что данный участок оставлен в таком виде не из-за лени, а по обдуманному решению. О том каких размеров и кой именно участок оставить не очищенным решается в каждом конкретном случае отдельно, это зависит от информативности и творческого замысла.
Приведу ещё пару примеров "недочистки" клейма:
Кирпич с клеймом "К-З ЧАПАЕВ": http://community.oldbricks.info/viewtop ... 9258#p9258 - если бы очистил вдавленную часть, буквы стали ли бы менее читаемы, они стали бы сливаться с фоном.
2 кирпича с зеркальным клеймом "ДНИ" - наглядное сравнение показывает выигрышность применяемой методики.
А вот наглядный пример полезности сохранения исторических напластований.
Кирпич из усадьбы Сарандинаки в с. Маргаритово.
Вместо того что бы полностью очистить его, я сохранил часть штукатурки со слоями краски и теперь могу судить о хронологии изменения цвета этой усадьбы.
