Страница 1 из 3
Изразец
Добавлено: 16 фев 2012 14:46
tatriyak
Пожалуйста,помогите в атрибуции изразца.Буду благодарна за любую информацию.
Re: Изразец
Добавлено: 17 фев 2012 01:20
Изразцы у нас размещаются обычно в теме "Клейма на керамике".
Так исторически сложилось.
На Вашем фото не совсем четко видно, что именно изображено на оттиске.
Желательно фотографировать при направленном на клеймо боковом источнике света,
тогда оно получится более рельефным и выразительным.
Вполне возможно, что изразец конца XVIII - начала XIX века.
Не исключено и европейское происхождение экспоната.
Re: Изразец
Добавлено: 17 фев 2012 14:47
tatriyak
Спасибо большое. Как вы думаете стоит мне переместиться в ту тему?
На клейме изображён лев( по хвосту) ,стоящий на двух лапах. Больше всего склоняюсь всё таки к Голландии.
Попробую переснять,но я ещё тот фотограф)
Re: Изразец
Добавлено: 30 сен 2012 01:09
Сегодня коллега задарил изразцы Данцигера,найденные им в Кондратьевке (Донецкая обл.)
По моим данным в Ново-Александровке производились изразцы Данцигера Григория Иосиповича, на клейме же инициалы А.И.
Имя Григорий на немецкий лад ни как еще не может звучать?
Re: Изразец
Добавлено: 30 сен 2012 17:54
Виктор. На Вашем клейме не "А.И", а "Л.И" :
http://reibert.info/forum/attachment.ph ... 1347785486
(фото изразца,который я хотел купить, но не сошлись в цене...).
Re: Изразец
Добавлено: 30 сен 2012 21:54
Спасибо Вадим, действительно "Л".
Кстати в Ново-Еленовке, что не далеко от Ново-Александровки тоже было производство изразцов и принадлежало тоже Данцигеру, но Исааку Леонтьевичу. Надо как-то посетить енти два населенных пункта.
Re: Изразец
Добавлено: 23 дек 2014 20:16
Харьков. угловой изразец Василия Петрова. Еще один вариант его клейма - на этот раз просто "ВП"
Хорошо сохранилась спица для крепления изразцов.
Нутро печи.
не совсем мне понятно расположение керамических труб внутри.
Re: Изразец
Добавлено: 27 дек 2014 14:24
возможно, керамические трубы предназначены ля подачи теплого воздуха на верхний этаж; нужно посмотреть этажом выше. В киевском политехе учебный корпус обогревался подачей теплого воздуха из здания, находившегося рядом (до 1917г.)
Re: Изразец
Добавлено: 27 дек 2014 19:24
в том то и дело, что это второй этаж, выше только чердак. Возможно это дымовая труба печи первого этажа, но я не увидел дымовой трубы для этой печи. Может все за ненадобностью заложили когда-то. Если буду еще раз там изучу подробней.
Это у меня возник вопрос при рассмотрении фото. На месте вопросов не возникало. ))
Re: Изразец
Добавлено: 24 окт 2015 23:27
Харьков. Изразцовая печь. В основном без клейм, но на некоторых буквы. Помимо "С" и "К" , встретил, "А", но т.к. изразец был разбит, то его и не взял. По видимому буквы обозначали типоразмер для удобства монтажа, т.к при одинаковой высоте, они имеют разную ширину (ну или наоборот)
